Adicionar máscaras de privacidade a gravações durante a exportação
Ao exportar vídeos, você pode adicionar máscaras de privacidade para cobrir áreas selecionadas. Quando alguém assiste ao vídeo exportado, as áreas com máscaras de privacidade aparecem como blocos sólidos.
As máscaras de privacidade que você adicionar aqui se aplicam a todas as sequências de vídeo na exportação atual da câmera que você selecionou na Lista de exportação. Se você remover uma máscara de privacidade de uma sequência de vídeo, ela também será automaticamente removida de todas as outras sequências de vídeo dessa câmera. A exportação pode já incluir máscaras de privacidade que o administrador do seu sistema tenha definido para certas câmeras. Consulte também Máscara de privacidade.
  1. Na guia Exportações > Lista de exportação, selecione a câmera à qual você deseja adicionar uma máscara de privacidade.
  2. Para cada área à qual você deseja adicionar uma máscara de privacidade, clique no botão e arraste o ponteiro do mouse sobre ela.
  3. Para remover parte de uma máscara de privacidade, clique no botão e arraste o ponteiro sobre a região da qual você deseja remover a máscara de privacidade. Repita este passo em cada parte que você deseja remover.
    Para ocultar temporariamente máscaras de privacidade, clique e segure o botão Ocultar máscara de privacidade.
  4. Clique em OK para retornar à guia Exportações.
A imagem anterior tem uma grade invisível com células. Se a área que você selecionou incluir qualquer parte de uma célula, o sistema adicionará uma máscara de privacidade a toda a célula. O resultado pode ser que o sistema adicione uma máscara de privacidade a um pouco mais da imagem do que você pretendia.
Se você exportar um vídeo que contém máscaras de privacidade, o processo de exportação pode demorar um tempo significativamente mais longo, e o tamanho do arquivo de exportação pode ser maior do que o normal, principalmente se você exportar no formato XProtect.
