Guias padrão
O XProtect Smart Client é fornecido com um conjunto de guias padrão para suas tarefas diárias.
Algumas das extensões do XProtect têm guias específicas às suas funcionalidades. Consulte Informações gerais sobre extensões.
É possível criar algumas guias personalizadas usando o MIP SDK e específicas ao seu sistema VMS XProtect. Este documento não abrange funcionalidades que dependem do MIP SDK.
Se não conseguir ver algumas das guias padrão, você não tem as permissões necessárias para acessá-las.
Você pode criar quantas guias quiser com visualizações na janela principal do XProtect Smart Client e em janelas destacadas. As guias com visualizações recebem o nome da visualização selecionada.
No modo ao vivo, é possível visualizar feeds de vídeo ao vivo e trabalhar com áudio, carrosséis, hotspots, Matrix, Mapa inteligente, controle de pan-tilt-zoom (PTZ), zoom digital, reprodução independente e muito mais.
No modo de reprodução, você pode reproduzir vídeos gravados para investigá-los. A linha do tempo principal oferece a você recursos avançados para navegar por vídeos gravados. Você também pode iniciar buscas de qualquer câmera ou visualização, e documentar seus achados exportando as evidências. Para proteger a evidência contra exclusão do banco de dados, é possível adicionar proteções de evidência a seus vídeos gravados.
Além disso, você pode:
Escutar áudio quando conectado aos sistemas VMS XProtect selecionados
Se o seu produto VMS XProtect for compatível com o Mapa inteligente, você poderá acessar as câmeras adicionadas ao seu sistema VMS XProtect em uma interface geográfica
Usar hotspots, zoom digital ou carrosséis, imprimir imagens e muito mais
Nos modos ao vivo ou de reprodução, você pode entrar no modo de configuração, no qual é possível configurar visualizações para suas câmeras e outros tipos de conteúdo.
Quando você quiser exportar dados de vídeo, adicione as sequências relevantes à Lista de exportação. Para cada sequência na Lista de exportação, você pode alterar o intervalo de tempo selecionando a Hora de início e a Hora de término. Consulte também Exportar vídeo, áudio e imagens fixas.
Você pode escolher quais formatos usar para a exportação e, para cada formato, alterar as Configurações de exportação. Consulte também Formatos de exportação.
Depois de selecionar Exportar, você especifica um Nome de exportação e um Destino de exportação. Em seguida, você pode criar a exportação.
As exportações que você cria são armazenadas na pasta especificada na janela Criar exportação > campo Destino da exportação.Consulte também Ver vídeo exportado.
Na guia Pesquisa, você pode pesquisar em todas as suas gravações e aplicar filtros para refinar a pesquisa. Por exemplo, você pode usar filtros para encontrar veículos, pessoas ou gravações com movimento detectado em áreas específicas.
A partir dos resultados da pesquisa, estão disponíveis diversas ações. Confira também Ações disponíveis nos resultados da pesquisa.
Na guia Gerenciador de alarmes você pode visualizar e responder a incidentes ou problemas técnicos que dispararam um alarme. A guia exibe uma lista de alarmes, uma visualização de alarmes e todos os mapas disponíveis.
Os blocos codificados por cores na guia Monitor do sistema fornecem uma visão geral do estado atual do computador que executa o XProtect Smart Client, dos servidores, das câmeras e dos dispositivos adicionais do sistema.
Verde: Estado Normal. Tudo está correndo normalmente
Amarelo: Estado Atenção. No mínimo, um parâmetro de monitoramento está acima do valor definido para o estado Normal
Vermelho: Estado Crítico. No mínimo, um parâmetro de monitoramento acima do valor definido para o estado Normal e Atenção
Se um quadro mudar de cor e você desejar identificar o servidor ou parâmetro que ocasionou a mudança, selecione o quadro. Isso abre uma visão geral na parte inferior da tela. Selecione Detalhes para obter informações sobre por que o estado mudou.
Se um quadro exibir um sinal de alerta, um coletor de dados de um de seus servidores ou câmeras monitorados pode não estar em execução. Se você colocar o mouse sobre o quadro, o sistema mostra quando foi a última coleta de dados para o quadro relevante.
