Definir as dimensões do vídeo em um item de visualização
Você pode optar por manter as dimensões originais do vídeo ou esticá-lo para preencher o item de visualização.
  1. Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
  2. Selecione a visualização e o item de visualização da câmera que contém o fluxo de vídeo que você deseja ajustar.
  3. No painel Propriedades, utilize a opção Manter proporção da tela da imagem:
    • Escolha manter as dimensões originais do vídeo. Essa opção pode resultar em espaços pretos ao redor do vídeo.
    • Desmarque para estender o vídeo para preencher o item de visualização. Essa opção preenche uniformemente o item de visualização, mas pode distorcer a imagem do vídeo.
    Para aplicar as mesmas configurações a todos os itens de visualização de câmera, hotspot e carrossel, defina as configurações para um item de visualização e selecione Aplicar a todos no painel Propriedades.
  4. Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
