Adicionar uma câmera à uma visão
Para visualizar o vídeo de uma câmera, primeiro adicione a câmera a uma visualização.
  1. Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
  2. Selecione a visão.
  3. No painel de Visão geral do sistema, selecione um servidor e expanda as pastas para encontrar as câmeras relevantes.
    Se um servidor tiver um ícone vermelho, significa que ele está indisponível e as câmeras dele não são mostradas.
  4. Selecione uma câmera e a arraste para um item de visualização ou selecione uma pasta para adicionar todas as câmeras nela para poder visualizar.
    Verifique as permissões das visualizações compartilhadas: certifique-se de que os usuários têm permissão para visualizar o vídeo das câmeras em sua visualização compartilhada. Em caso de dúvida, entre em contato com o administrador do sistema.
  5. No painel Propriedades, especifique as propriedades da câmera (por exemplo, fluxo ao vivo e modo de clique PTZ). Consulte Configurações da câmera (painel Propriedades).
  6. Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
