Joystick-opties
Je kunt de meeste PTZ-camera's met een joystick besturen, maar niet alle PTZ-camera's ondersteunen joystickbediening.
Als je een nieuwe joystick toevoegt, heeft deze een standaardconfiguratie voor Pan/Tilt/Zoom (draaien/kantelen/zoomen). Je kunt deze aanpassen.
Naam
Beschrijving
Alle joysticks uitschakelenSelecteer deze optie om alle joysticks uit te schakelen.
ToevoegenSelecteer deze optie als je een joystick wilt toevoegen om door de video- en gebruikersinterface te navigeren. Zie Een joystick toevoegen om door de video- en gebruikersinterface te navigeren.
Joystick selecteren
Kies uit de lijst met beschikbare joysticks.
Asinstellingen: Naam
Er zijn drie assen:
  • X-as (horizontaal)
  • Y-as (verticaal)
  • Z-as (diepte- of zoomniveau)
Asinstellingen: Omkeren
Schakel deze optie in om de standaardrichting te wijzigen waarin de camera beweegt wanneer je de joystick verplaatst. Je kunt bijvoorbeeld selecteren dat een PTZ-camera naar links beweegt wanneer je de joystick naar rechts verplaatst en omlaag wanneer je de joystick naar je toe verplaatst.
Asinstellingen: Absoluut
Schakel deze optie in om een vast positiebepalingssysteem te gebruiken in plaats van een relatief systeem (waarbij een voorwerp dat met de joystick wordt bestuurd, wordt verplaatst op basis van de huidige positie van het voorwerp).
Asinstellingen: Actie
Hier kun je de functie voor een as selecteren:
  • Camera PTZ: draaien
  • Camera PTZ: kantelen
  • Camera PTZ: in- en uitzoomen
  • Geen actie
Asinstellingen: Afdrukvoorbeeld
Hiermee kun je het resultaat van je selecties testen. Wanneer je een functie hebt geselecteerd voor de as die je wilt testen, beweeg je de joystick langs de gewenste as om het resultaat te bekijken, dat wordt aangegeven door een beweging van de blauwe balk.
Instellingen voor dode zone: Draaien/kantelen
Hiermee kun je de dode zone opgeven voor de draai- en kantelfuncties van de joystick. Hoe verder je de schuifregelaar naar rechts sleept, hoe groter de dode zone wordt en hoe meer je de joystickhendel dus moet bewegen voordat informatie naar de camera wordt verzonden. Als je de schuifregelaar volledig naar links sleept, wordt de dode zone uitgeschakeld (alleen aanbevolen voor joysticks met een hoge nauwkeurigheid). Aan de hand van het voorbeeld met asinstellingen kun je het resultaat van de instellingen voor dode zones testen.
Instellingen voor dode zone: Zoomen
Hiermee kun je de gewenste dode zone opgeven voor de zoomfuncties van de joystick. Hoe verder je de schuifregelaar naar rechts sleept, hoe groter de dode zone wordt en hoe meer je de joystickhendel dus moet bewegen voordat informatie naar de camera wordt verzonden. Als je de schuifregelaar volledig naar links sleept, wordt de dode zone uitgeschakeld (alleen aanbevolen voor joysticks met een hoge nauwkeurigheid). Aan de hand van het voorbeeld met asinstellingen kun je het resultaat van de instellingen voor dode zones testen.
Knopinstellingen: Naam
De naam van de knop.
Knopinstellingen: Actie
Selecteer een van de beschikbare acties voor de gewenste joystickknop.
Knopinstellingen: Parameter
Geef indien van toepassing een parameter op voor de opdracht of actie. Als je bijvoorbeeld het venster en het weergave-item wilt opgeven voor de opdracht Geselecteerde camera weergave-item kopiëren, voer je 2;1 in om de camera te kopiëren naar het zwevende venster (venster 2) in het eerste weergave-item (weergave-item 1).
Als de fabrikant van je apparaat knoppen voor ondersteuning voor toetsencombinaties heeft geconfigureerd en de gekozen actie voor de knop dit ondersteunt, kun je het parameterveld in het venster Instellingen leeg laten. In dergelijke gevallen vul je de parameter snel in door eerst de toetsencombinatie op je apparaat in te voeren en vervolgens op de knop te drukken om de actie te activeren.
Knopinstellingen: Afdrukvoorbeeld
Als je wilt controleren of je de juiste knop configureert, druk je op de overeenkomstige knop op de joystick. De betreffende knop wordt in blauw weergegeven in de kolom Voorbeeld.
