Een joystick toevoegen om door de video- en gebruikersinterface te navigeren
De meeste joysticks werken met XProtect Smart Client zodra je deze via de USB-poort van je computer aansluit.
Bij andere moet je de bijbehorende stuurprogramma's installeren en de joysticks handmatig aan XProtect Smart Client toevoegen. Dit is ook het geval als je de joystick via een communicatiepoort of IP-adres aansluit.
Doe het volgende om de joystick handmatig toe te voegen:
  1. Selecteer in de globale werkbalk de knop Instellingen en meer.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Toevoegen op het tabblad Joystick.
  4. Selecteer het stuurprogramma dat je voor de joystick hebt geïnstalleerd en geef de eigenschappen van de joystick op.
    Afhankelijk van het stuurprogramma zijn de eigenschapswaarden vooraf ingevuld of moet je deze handmatig invoeren. Je kunt de joystick alleen toevoegen als je de juiste eigenschapswaarden invoert. Neem contact op met de verkoper van de joystick als je verduidelijking nodig hebt over de eigenschapswaarden.
  5. Selecteer Toevoegen.
  6. Geef op het tabblad Joystick de verschillende asbewegingen, de dode zone en de knopinstellingen voor de joystick op. Zie Joystick-opties.
