XProtect Smart Client upgraden
Het proces voor upgraden XProtect Smart Client is in de meeste gevallen vergelijkbaar met het proces van de oorspronkelijke installatie voor de software en gebruikersassistentie.
Je kunt de volgende informatie raadplegen voor uitzonderingen en uitleg:
Bericht: Er is een nieuwe versie beschikbaar
Als je je aanmeldt en er een bericht wordt weergegeven waarin staat dat er een nieuwe versie van de XProtect Smart Client beschikbaar is, dan betekent dit dat je systeembeheerder het XProtect VMS-systeem heeft bijgewerkt. Download en installeer de nieuwe versie om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot de nieuwe mogelijkheden en functies.
Voorgesteld installatiepad in de installateur
Gebruik tijdens het upgraden het voorgestelde installatiepad in de installateur om je gebruikersinstellingen te behouden. Als je een ander installatiepad wilt gebruiken, moet je eerst de huidige installatie van XProtect Smart Client verwijderen en vervolgens de nieuwere versie installeren.
Upgraden naar een nieuwere XProtect Smart Client versie dan de XProtect VMS-versie
Je kunt een versie van XProtect Smart Client installeren die nieuwer is dan de versie van het XProtect VMS-systeem, maar de beschikbare mogelijkheden en functies zullen dezelfde zijn als die op het XProtect VMS-systeem. Bekijk Verifieer de huidige versie van XProtect Smart Client en neem contact op met je supervisor of systeembeheerder voor advies.
