XProtect Smart Client installeren
Je kunt XProtect Smart Client downloaden van de webpagina op de managementserver van je XProtect VMS-systeem en installeren op je computer.
Om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot alle nieuwe mogelijkheden en functies die zijn opgenomen in je XProtect VMS-systeem, gebruik je de versie van XProtect Smart Client die overeenkomt met je XProtect VMS-versie. Je kunt ook een nieuwere versie van XProtect Smart Client gebruiken. Deze bevat mogelijk enkele prestatieverbeteringen. Vraag je systeembeheerder om advies.
  1. Open je browser en voer de URL of het IP-adres van de managementserver in:
    • XProtect Smart Client installeren op de managementserver: http://localhost/installation
    • XProtect Smart Client installeren op een andere computer dan de computer waarop de managementserver draait: http://[IP_address]/installation. Neem contact op met je systeembeheerder als je niet weet wat het URL- of IP-adres is.
  2. Je kunt ook de taal van de webpagina wijzigen.
  3. Zoek op de webpagina naar de XProtect Smart Client installateur en selecteer Alle talen.
  4. Voer de gedownloadeXProtect Smart Client installateur uit en volg de installatie-instructies.
  5. Als je geen internettoegang hebt en je de XProtect Smart Client gebruikersassistentie wilt openen, kun je het downloaden en installeren in verschillende talen.
