Hoe alarmen worden weergegeven op een smart map
Als je de juiste machtigingen hebt, kun je alarmen bekijken op smart maps.
Als een apparaat dat aan je smart map is gekoppeld een alarm activeert, ziet dat alarm eruit als een rode cirkel rond het apparaat of het pictogram van het cluster waarin het apparaat zich bevindt.
De pictogrammen hieronder laten zien hoe alarmen op een smart map verschijnen, afhankelijk van of het apparaat het alarm heeft geactiveerd of dat het alarm enkel gerelateerd is aan het apparaat dat het heeft geactiveerd.
De voorbeelden laten een camerapictogram zien, maar deze regels gelden voor alle apparaten en clusters.
Pictogram | Beschrijving |
![]() | Dit is een broncamera: de camera die het alarm heeft geactiveerd. |
![]() | Dit is een gerelateerde camera: een camera die is gekoppeld aan de geselecteerde broncamera die het alarm heeft geactiveerd. Dit pictogram verschijnt als je de broncamera hebt geselecteerd. |
![]() | Dit is zowel een broncamera als een gerelateerde camera: Deze camera heeft een alarm geactiveerd en de camera is ook gerelateerd aan een andere broncamera met een alarm. Dit pictogram verschijnt als je de andere broncamera hebt geselecteerd. |
