광학 줌 및 디지털 줌의 차이
줌 기능은 사용하는 카메라 유형에 따라 다릅니다. 고정 및 PTZ(이동/기울기/줌) 카메라는 모두 줌이 가능하지만 광학 줌과 디지털 줌에는 중요한 차이가 있습니다.
광학 줌
광학 줌을 사용하면 카메라의 렌즈가 물리적으로 이동하여 이미지 화질 손실 없이 필요한 뷰 앵글을 제공합니다. 광학적으로 확대하거나 축소하면 레코딩되는 내용에도 영향이 있습니다.
PTZ 카메라에서 라이브 비디오를 볼 때는 일반적으로 PTZ 카메라의 광학 줌 기능을 사용합니다.
디지털 줌
디지털 줌은 광학 줌과 비슷하지만 디지털 줌된 부분은 원래 이미지보다 품질이 떨어집니다.
디지털 줌을 사용하면 이미지를 잘라 원래 이미지의 픽셀 크기로 크기를 조정하여 이미지에서 필요한 부분을 확대할 수 있습니다. 이 과정을 보간법이라고 합니다.
