라이브 비디오에서 이동, 기울기 및 줌
라이브 비디오에서 이동, 기울기, 줌을 통해 특정 영역에 초점을 맞출 수 있습니다.
PTZ 카메라와 어안 카메라의 조작 방식이 유사하지만, PTZ 카메라에서 이동, 기울기, 줌 사용 시 카메라 방향이나 렌즈가 물리적으로 이동하여 사용자가 보는 화면과 레코딩되는 영상에 모두 영향을 미칩니다.
라이브 모드에서 PTZ 카메라 또는 어안 카메라의 비디오가 있는 뷰 항목을 선택합니다.
다음과 같은 다양한 방법을 사용하여 조사합니다.
PTZ 탐색 버튼: 이 버튼을 사용하면 이동, 확대/축소, 기울기 작업을 할 수 있습니다.
가상 조이스틱: 마우스 커서가 검은색 화살표일 경우, 뷰 항목 내부를 클릭하고 왼쪽 마우스 버튼을 길게 눌러서 화살표가 가리키는 방향으로 카메라를 이동하거나 기울입니다.
중심으로 클릭: 마우스 커서가 십자선 모양일 경우, 뷰 항목 내부를 클릭하면 선택한 위치를 화면 중앙에 배치하도록 이동/기울기가 조정됩니다. 십자선에 사각형이 있을 경우, 마우스로 특정 영역을 확대할 수 있습니다.
사전 설정 위치: 어안 카메라의 즐겨 쓰는 위치 또는 PTZ 카메라의 PTZ 사전 설정 위치를 정의한 경우, 카메라를 해당 위치로 이동할 수 있습니다. 즐겨 쓰는 어안 렌즈가 있는 위치로 비디오 이동, 기울기 및 줌 및 사전 설정 위치로 비디오 이동, 기울기 및 확대를 참조하십시오.
PTZ 카메라의 기본 위치로 돌아가려면 홈을 선택합니다.
모든 줌 옵션은 카메라 뷰 항목에서 디지털 줌 사용을 참조하십시오.
