기본 뷰에서 내보낸 비디오 보기
내보낸 비디오를 열면 기본적으로 비디오는 최대 25개의 항목 보기가 있는 기본 뷰에서 열립니다. 1~25대의 카메라에서 내보낸 비디오는 적어도 카메라 수만큼의 보기 항목으로 기본 뷰에 표시됩니다. 하지만 25대를 초과하는 카메라에서 내보낸 비디오를 받으면 내보낸 비디오가 여러 개의 기본 뷰에 표시됩니다. 예를 들어, 100대의 카메라에서 내보낸 비디오는 네 개의 기본 뷰에 표시됩니다.
내보낸 비디오를 기본 뷰에서 재생하면 대부분의 항목 보기는 서로 다른 시간에 비어 있습니다. 왜냐하면 10분 분량의 비디오를 받았더라도 각 카메라의 비디오가 2분 분량만 있으면 각 항목 보기는 8분 동안 비어 있기 때문입니다.
내보내기 프로젝트에 여러 카메라의 비디오가 있는 경우, 각 항목 보기의 공간이 제한되어 있기 때문에 비디오의 모든 세부 정보를 확인하기가 어렵습니다. 또한, 비디오가 여러 개의 뷰에 표시되면 전체적으로 간략하게 파악하기가 어렵습니다.
