적응형 화면에서 이전 내보내기 프로젝트 열기
적응형 화면 기능은 XProtect 2023 R2 릴리스에 도입되었는데, 대부분의 경우 이 릴리스 이전에 만든 내보내기 프로젝트도 적응형 화면에서 열 수 있습니다.
XProtect 2023 R2 이상 버전에서 내보낸 새 내보내기 프로젝트를 찾습니다.
내보낸 비디오가 있는 폴더를 열고 SmartClient-Player.exe 파일을 실행합니다.
내보낸 비디오가 암호로 보호되어 있으면 암호를 입력합니다.
연결을 선택합니다.
프로젝트 탭에서 설정을 선택하고 프로젝트 열기를 선택한 다음, 이전 내보내기 프로젝트를 선택합니다.
라이브 데이터베이스 또는 라이브 아카이브를 XProtect Smart Client – Player로 열면 레코딩의 인덱싱이 손상되어 결과적으로 사용할 수 없게 되므로 절대로 시도하지 마십시오.
내보내기 프로젝트가 열리면 설정을 다시 선택합니다.
뷰 창에서 새 뷰 생성을 선택하여 4:3 형식 및 1x1 항목 보기의 뷰를 생성합니다.
적응형 화면에는 이 형식과 항목 보기 수가 가장 적합합니다. 원하는 경우 다른 형식과 항목 보기 수를 선택할 수 있습니다.
이제 개요 창에서 적응형 화면을 선택하고 적응형 화면을 새 뷰로 드래그합니다.
뷰를 적응형 화면으로 저장하려면 설정을 선택합니다.
이제 이전 내보내기 프로젝트의 비디오를 적응형 화면에서 재생할 수 있습니다.
