맵 마이그레이션 도구를 사용하여 맵에서 스마트 맵으로 마이그레이션
맵 마이그레이션 도구를 사용하여 맵 오버레이와 장치의 위치를 기존 맵에서 스마트 맵으로 마이그레이션할 수 있습니다. 자세한 정보는 맵에서 스마트 맵으로 마이그레이션를 참조하십시오.
맵 마이그레이션 과정에서는 다음을 수행해야 합니다.
전제 조건:
  • Milestone에서는 맵 마이그레이션을 진행하기 전에 구성을 백업하여 의도치 않게 스마트 맵에서 장치를 이동시키는 상황을 방지할 것을 권장합니다.
  • 새 스마트 맵을 설정하려면 무료 뷰 항목으로 설정된 뷰가 하나 이상 있어야 합니다.
  • XProtect Smart Client에서 설정 모드에 액세스할 수 있어야 합니다.
뷰에 스마트 맵 추가
  1. XProtect Smart Client의 상단 리본에서 설정 모드로 들어갑니다.
  2. 창에서 시스템 개요로 이동하여 스마트 맵을 찾은 다음 뷰로 드래그하여 놓습니다.
스마트 맵에 맵 오버레이 추가
  1. 스마트 맵의 왼쪽 도구 모음에서 사용자 지정 오버레이 추가 또는 맵 가져오기를 클릭합니다.
  2. 스마트 맵에서 맵 오버레이를 추가할 위치에 마우스 커서를 놓은 다음 클릭하여 배치합니다.
  3. 사용자 지정 오버레이 추가 창에서 필요한 경우 맵 오버레이에 이름을 지정한 다음 Maps을 선택합니다.
  4. 드롭다운 목록 아래에 표시된 사용 가능한 맵 목록에서 추가할 맵을 선택합니다. 그러면 맵 가져오기가 시작됩니다. 맵 오버레이의 이름을 입력하지 않은 경우 맵 오버레이의 파일 이름과 동일한 이름이 자동으로 맵에 부여됩니다.
스마트 맵으로 맵 오버레이 가져오기
  1. 표시되는 창에서 정보 메시지를 검토합니다. 계속 진행하기 전에 시스템 구성이 백업되어 있는지 확인합니다.
  2. 계속을 선택하여 맵 오버레이를 가져옵니다.
  3. 가져온 맵 오버레이를 스마트 맵 상에서 지리적으로 올바른 컨텍스트에 배치합니다.
  4. 스마트 맵의 올바른 위치 또는 건물 레이아웃에 맞게 맵 오버레이의 크기를 조정하거나 이동 또는 회전합니다.
  5. 맵 오버레이의 크기와 위치가 만족스러우면 변경 사항을 저장합니다.
맵에서 모든 장치를 가져오거나 맵 오버레이만 추가
  1. 장치 가져오기 창에서 다음을 수행합니다.
    • 맵 오버레이만 가져오려면 오버레이만 추가를 선택합니다. Windows 데스크톱 알림에서 추가된 장치가 없음을 확인합니다. 장치를 추가하지 않고 오버레이를 스마트 맵으로 성공적으로 마이그레이션했습니다.
    • 맵 오버레이와 맵에 연결된 장치를 모두 가져오려면 장치 가져오기를 선택합니다. 이렇게 하면 맵 오버레이와 연결된 모든 장치를 스마트 맵에 추가할 수 있습니다.
  2. 이 맵 오버레이와 연결된 장치를 이미 가져온 경우, 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
    • 장치의 위치를 변경하지 않으려면 위치 유지를 선택합니다.
    • 또는 맵 오버레이의 새 위치를 일치시키려면 위치 업데이트를 선택합니다.
맵 오버레이의 장치만 유지하거나 맵 오버레이의 이미지와 장치를 모두 유지
이 작업은 이전 단계에서 장치 가져오기를 선택한 경우에만 해당합니다.
  1. 이미지 오버레이 유지 창에서 장치만 유지 또는 이미지 및 장치 유지를 선택합니다.
    • 장치만 유지를 선택하면 스마트 맵에서 맵 오버레이가 제거되고 맵 오버레이의 장치만 스마트 맵에 추가됩니다.
    • 이미지 및 장치 유지를 선택하면 맵 오버레이와 해당 오버레이에 연결된 장치가 모두 스마트 맵에 추가됩니다.
    선택을 완료하면 장치를 추가했음을 확인하는 Windows 데스크톱 알림이 표시됩니다.
스마트 맵에 추가할 각 맵 오버레이에 대해 이 과정을 반복합니다. 필요한 경우 스마트 맵에 동일한 맵 오버레이를 다시 추가하여 스마트 맵에서 기존 장치의 위치를 업데이트하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
