맵에서 스마트 맵으로 마이그레이션
맵 마이그레이션 도구를 사용하여 몇 단계만에 맵 기능에서 스마트 맵으로 마이그레이션할 수 있습니다. 맵 마이그레이션 도구를 사용하면 기존 맵 오버레이를 맵 기능에서 스마트 맵으로 전송할 수 있으므로 스마트 맵에 장치를 수동으로 추가할 필요가 없습니다. 스마트 맵은 맵보다 더 고급 기능입니다. 스마트 맵은 Google Maps 또는 Bing Maps와 같은 맵 서비스와 연결할 수 있으며, 고급 다중 사이트 설정에서는 중앙 위치에서 여러 사이트를 모니터링할 수 있게 해줍니다.
스마트 맵으로 다음을 수행할 수 있습니다.
기존 오프라인 맵을 Google Maps, Bing Maps, OpenStreet Map 또는Milestone Map 서비스와 같은 온라인 맵 서비스와 연결합니다.
Milestone XProtect VMS(이)가 Milestone Federated Architecture 설정의 일부인 경우 하나의 중앙 맵에서 다른 위치의 XProtect Smart Client 맵에 액세스합니다.
즉각적으로 시각적인 피드백을 받습니다. 알람이 트리거되면 스마트 맵에 알람의 정확한 위치가 표시되므로 상황을 빠르게 평가하고 대응할 수 있습니다.
