신규 XProtect 구성 요소 설치
Download Manager 을(를) 통해 설치(설명됨)
관리 서버가 설치된 곳 이외의 컴퓨터에 시스템 구성 요소를 설치하려면, Management Server 다운로드 웹사이트 Download Manager 을(를) 통해 다음의 시스템 구성 요소를 설치해야 합니다.
  1. Management Server 이(가) 설치된 컴퓨터에서 Management Server 의 다운로드 웹 페이지로 이동합니다. Windows의 시작 메뉴에서 Milestone > 관리자 설치 페이지를 선택한 후 나중에 다른 컴퓨터에 시스템 구성 요소를 설치할 때 사용하도록 인터넷 주소를 적거나 복사해놓습니다. 주소는 보통 http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm 입니다.
  2. 각각의 다른 컴퓨터에 로그인하여 하나 이상의 기타 시스템 구성 요소를 설치합니다.
  3. 인터넷 브라우저를 열고 Management Server 의 다운로드 웹 페이지 주소를 주소 필드에 입력한 후 관련 설치 프로그램을 다운로드합니다.
  4. 설치 관리자를 실행합니다.
다양한 설치 단계의 선택 및 설정에 관해 궁금한 점이 있는 경우 시스템 설치 - 사용자 정의 옵션를 참조하십시오.
Download Manager 을(를) 통해 Management Client 설치
XProtect 시스템에 다수의 관리자가 있거나 단지 다수의 컴퓨터에서 XProtect 시스템을 관리하고자 하는 경우, 아래 지시를 따라 Management Client 을(를) 설치할 수 있습니다.
Management Client 은(는) 항상 관리 서버에 설치되어 있습니다.
  2. 시스템 구성 요소를 설치하고자 하는 컴퓨터에 로그인합니다.
  3. 인터넷 브라우저를 열고 Management Server 의 다운로드 웹 페이지 주소를 주소 필드에 입력한 후 엔터를 누릅니다.
  4. 설치 프로그램 Management Client 에 대해 모든 언어 를 클릭합니다. 다운로드한 파일을 실행합니다.
  5. 모든 경고 메시지에 대해 를 클릭합니다. 압축이 풀리기 시작합니다.
  6. 설치 프로그램에 사용할 언어를 선택합니다. 계속 을 클릭합니다.
  7. 사용권 계약 내용을 읽고 동의합니다. 계속 을 클릭합니다.
  8. 파일 위치와 제품 언어를 선택합니다. 설치 를 클릭합니다.
  9. 설치가 완료되었습니다. 성공적으로 설치된 구성 요소 목록이 표시됩니다. 닫기 를 클릭합니다.
  10. Management Client 을(를) 열려면 데스크톱에서 아이콘을 클릭합니다.
  11. Management Client 로그인 대화 상자가 나타납니다.
  12. 컴퓨터 필드에 관리 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소를 지정합니다.
  13. 인증을 선택하고 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 연결 을 클릭합니다. Management Client 이(가) 실행됩니다.
  14. Management Client 의 기능과 시스템을 통해 수행할 수 있는 작업에 대한 자세한 내용을 읽으려면 도구 메뉴에서 도움말 을 클릭하십시오.
다음을 통해 레코딩 서버 설치: Download Manager
시스템 구성 요소가 별도의 컴퓨터에 배포되면, 아래 지침에 따라 레코딩 서버를 설치할 수 있습니다.
단일 컴퓨터 설치를 하였다면 레코딩 서버가 이미 설치되었지만, 더 많은 용량을 필요로 하는 경우 동일한 지침을 사용하여 더 많은 레코딩 서버를 추가할 수 있습니다.
장애 조치 레코딩 서버를 설치해야 하는 경우 다음을 통해 장애 조치 레코딩 서버 설치: Download Manager를 참조하십시오.
  4. 레코딩 서버 설치 관리자 아래에서 모든 언어 를 선택하여 레코딩 서버 설치 관리자를 다운로드합니다. 설치 관리자를 저장하거나 웹 페이지에서 직접 실행합니다.
  5. 설치 중 사용할 언어 를 선택합니다. 계속 을 클릭합니다.
  6. 설치 유형 선택 페이지에서 다음을 선택합니다.
    일반 을 선택하면 기본값을 사용하여 레코딩 서버를 설치합니다.
    사용자 정의 를 선택하면 사용자 정의 값을 사용하여 레코딩 서버를 설치합니다.
  7. 레코딩 서버 설정 지정 페이지에서 다른 레코딩 서버 설정을 지정합니다.
    1. 레코딩 서버 이름 필드에서 레코딩 서버의 이름을 입력합니다. 컴퓨터의 이름이 기본값입니다.
    2. 관리 서버 주소 필드는 관리 서버의 주소와 포트 번호를 나타냅니다: localhost:80.
    3. 미디어 데이터베이스 위치 선택 필드에서 비디오 레코딩을 저장할 위치를 선택합니다. Milestone 은(는) 비디오 레코딩을 시스템 드라이브가 아닌, 소프트웨어를 설치한 곳과 다른 위치에 저장하도록 권장합니다. 기본 위치는 이용 가능한 공간이 가장 많은 드라이브입니다.
    4. 비디오 레코딩 보존 시간 필드에서, 레코딩의 저장 기간을 정의합니다. 1일부터 365,000 일까지 입력할 수 있으며, 기본 보존 기간은 7일입니다.
    5. 계속 을 클릭합니다.
  8. 레코딩 서버 IP 주소 페이지는 사용자 정의 를 선택한 경우에만 나타납니다. 이 컴퓨터에 설치할 레코딩 서버의 수를 지정합니다. 계속 을 클릭합니다.
  9. 레코딩 서버에 대한 서비사 계정 선택 에서 이 사전 정의된 계정 또는 이 계정 중 하나를 선택하여 레코딩 서버에 대한 서비스 계정을 선택합니다.
    필요한 경우 암호를 입력합니다.
    계정의 사용자 이름은 반드시 한 단어여야 합니다. 중간에 공백이 있으면 안 됩니다.
    계속을 클릭합니다.
  10. 암호화 선택 페이지에서 다음과 같이 통신 흐름을 암호화할 수 있습니다.
    • 레코딩 서버와 데이터 수집기, 관리 서버 간
      내부 통신 흐름을 암호화하려면 서버 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
      레코딩 서버에서 관리 서버로의 연결을 암호화하는 경우, 시스템은 또한 관리 서버에서 레코딩 서버로의 연결을 암호화할 것을 요구합니다.
    • 레코딩 서버와 클라이언트 간
      레코딩 서버와 레코딩 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 클라이언트 구성 요소 간의 암호화를 활성화하려면 스트리밍 데이터 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
    • 모바일 서버와 클라이언트 간
      모바일 서버에서 데이터 스트림을 검색하는 클라어언트 구성 요소 간의 암호화를 활성화하려면 모바일 스트리밍 미디어 인증서 섹션에서 인증서를 선택합니다.
    • 이벤트 서버 및 이벤트 서버와 통신하는 구성 요소 사이
      이벤트 서버 및 이벤트 서버와 통신하는 구성 요소(LPR Server 포함) 간 암호화를 활성화하려면, 이벤트 서버 및 확장 섹션에서 인증서를 선택합니다.
    동일한 인증 파일을 모든 시스템 구성 요소에 사용하거나 시스템 구성 요소에 따라 다른 인증 파일을 사용할 수도 있습니다.
    보안 통신을 위한 시스템 준비에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
    또한 알림 영역에 있는 Server Configurator 트레이 아이콘의 Management Server Manager 에서 설치 후 암호화를 활성화할 수도 있습니다.
  11. 파일 위치 및 제품 언어 선택 페이지에서 프로그램 파일에 대한 파일 위치 를 선택합니다.
    컴퓨터에 Milestone XProtect 비디오 관리 소프트웨어 제품이 이미 설치되어 있는 경우 이 필드는 비활성화됩니다. 이 필드에서는 해당 구성 요소가 설치된 곳의 위치가 표시됩니다.
  12. 제품 언어 필드에서 XProtect 제품을 설치할 언어를 선택합니다. 설치 를 클릭합니다.
    이제 소프트웨어가 설치됩니다. 설치가 끝나면 성공적으로 설치된 시스템 구성 요소 목록이 표시됩니다. 닫기 를 클릭합니다.
  13. 장애 조치 레코딩 서버를 설치했으면, Recording Server Manager 트레이 아이콘을 통해 서버의 상태를 확인할 수 있으며 Management Client 에서 구성할 수 있습니다. 자세한 정보는 초기 구성 작업 목록를 참조하십시오.
