로그 서버 자동 설치
자동 설치를 한 경우 설치 완료 시 알림을 받지 않게 됩니다. 알림을 받으려면 ‑‑showconsole 명령줄 옵션을 명령에 추가합니다.
아래 명령 예시에서 각진 브래킷([ ]) 안의 텍스트와 각진 브래킷은 반드시 실제 값으로 대체되어야 합니다. 예시: "[path]" 대신에 d:\program files\ 나, \\network‑storage‑02\surveillanced:\record\를 입력합니다. ‑‑help 명령줄 옵션을 사용하면 각 명령줄 옵션 값에 대한 법적 형식에 관해 읽을 수 있습니다.
- Log Server 구성 요소를 설치하고자 하는 컴퓨터에 로그인합니다.
- 인터넷 브라우저를 열고 관리자를 대상으로 하는 Management Server 의 다운로드 웹 페이지 주소를 주소 필드에 입력한 후 엔터를 누릅니다.
- Log Server 설치 프로그램 아래에서 모든 언어 를 선택하여 로그 서버 설치 프로그램를 다운로드합니다.
- 선호하는 명령줄 셸을 엽니다. Windows 명령줄 프롬프트를 열려면 Windows 시작 메뉴를 열고 cmd 를 입력합니다.
- 다운로드한 설치 프로그램이 있는 디렉토리로 이동합니다.
- 아래 두 시나리오 중 하나를 따라 계속해서 설치하십시오:
주소는 보통 http://[management server address]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm입니다.
- 다음 명령을 입력하면 설치가 시작됩니다.
시나리오 1: 기존 설치를 업그레이드하거나 기본 명령줄 매개변수 값으로 설치
"Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
- 다음 명령을 입력하여 임의 xml 파일을 명령줄 매개변수와 함께 생성합니다.
- 특정 경로에서 인수 파일(Arguments.xml)을 열고 필요한 경우 명령줄 매개변수를 수정합니다.
- 인수 파일을 저장합니다.
- 명령줄 셸로 돌아와 아래의 명령을 입력하여 인수 파일에 지정된 명령줄 매개변수 값과 함께 설치합니다.
시나리오 2: XML 인수 파일을 입력으로 사용하여 사용자 정의 명령줄 매개변수 값과 함께 설치
"Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
"Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
