스마트 맵 확대 및 축소
스마트 맵을 확대하면 특정 위치의 모든 카메라와 기타 장치를 볼 수 있습니다. 한 위치에서 축소하여 모든 위치의 개요를 본 다음 다른 위치를 확대할 수 있습니다.
스마트 맵을 선택하면 다음과 같은 방법으로 확대 또는 축소할 수 있습니다.
  • 마우스의 스크롤 휠을 사용합니다.
  • 클러스터가 있는 경우 클러스터를 더블 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 줌 대상을 선택합니다. 스마트 맵이 모든 클러스터가 보이는 곳 내에서 장치 또는 하위 클러스터가 있는 수준으로 확대됩니다.
    A cluster of 3 cameras. The cluster icon is blue because all cameras inside were selected.
  • SHIFT 키를 누른 상태에서 포인터를 끌어서 스마트 맵에 영역을 선택합니다. 맵이 확대되고 선택한 영역이 중앙에 배치됩니다.
다음과 같은 서비스 중 하나를 사용하는 경우 맵 상에서 확대할 수 있는 수준이 제한될 수 있습니다.
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
줌 제한을 초과할 경우, 스마트 맵에서 지리적 배경을 표시할 수 없습니다. 장치와 셰이프파일 이미지가 있는 다른 레이어는 계속 표시됩니다.
