스마트 맵에 위치 추가
사용자에게 관심 있는 지점을 추적하기 위해 스마트 맵에서 그러한 위치를 빠르게 탐색할 수 있는 위치를 생성할 수 있습니다.
  1. 스마트 맵을 포함하는 뷰를 선택하고 설정 을 클릭합니다.
  2. 필요하면 스마트 맵에서 위치를 추가할 지점으로 이동하여 확대합니다.
  3. 도구 모음에서 위치 추가를 클릭한 다음, 스마트 맵의 지점을 클릭합니다.
  4. 위치 이름을 지정하고 다음 옵션의 세부 정보를 추가합니다.
    • 다른 사용자가 스마트 맵에서 해당 위치로 이동할 때 적용할 줌 수준 지정
    • 위치 아이콘의 색상을 선택합니다. 색상이 코딩한 위치는 위치 유형 간에 구분할 때 유용합니다. 이러한 구분은 위치의 기능이나 그 유형에 기초하거나 위치 우선 순위를 나타낼 수 있습니다.
    • 선택 사항: 위치를 홈 위치로 설정합니다. 을 클릭할 때, 스마트 맵이 이 위치에 중심을 맞추고 기본 줌 수준 설정을 적용합니다.
