Milestone Map Service 활성화
Milestone Map Service 은(는) Milestone Systems 의 타일 서버에 연결하는데 사용할 수 있는 온라인 서비스입니다. 이 타일 서버는 상업적으로 이용 가능한 무료 맵 서비스를 사용합니다.
스마트 맵에서 Milestone Map Service 을(를) 활성화한 후에는 스마트 맵은 지리적 배경으로 Milestone Map Service 을(를) 사용합니다.
단계:
  1. 전역 도구 모음에서 설정 및 기타 를 선택하고 설정 을 선택합니다.
    Enable Milestone Map Service.
  2. 왼쪽 섹션에서 스마트 맵 을 클릭합니다.
  3. Milestone Map Service 필드에서 이용 가능 을 선택합니다.
  4. 닫기 를 클릭합니다. 다음에 스마트 맵을 로딩할 때 Milestone Map Service 을(를) 지리적 배경으로 사용하게 됩니다.
