사용자 정의 오버레이 및 위치
스마트 맵에서 사용자 정의 오버레이로 이동에 설명된 대로 스마트 맵에 추가한 사용자 지정 오버레이로 빠르게 이동할 수 있습니다. 그러나 설정에서는 사용자 지정 오버레이와 위치 간 연결을 설정할 수 있습니다. 이는 새 사용자 정의 오버레이를 추가할 때마, XProtect Smart Client 에서 맵에 정확한 지점에 오버레이와 동일한 이름을 가진 위치를 생성한다는 의미입니다. 이제 사용자 정의 오버레이의 위치는 위치 선택 목록에서 이용할 수 있게 됩니다.
오버레이와 위치가 연결되지는 않습니다. 예를 들어, 오버레이를 변경하지 않고 위치를 삭제하거나 이름을 바꿀 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다.
이 기능을 켜려면 사용자 정의 오버레이에 위치 추가(스마트 맵)를 참조하십시오.
