스마트 맵에서 건물 삭제하기
건물이 더 이상 필요하지 않은 경우, 이를 삭제할 수 있습니다. 다음 번에 누군가 XProtect Smart Client 에 로그인하거나 다시 로드할 때, 건물은 삭제되어 있습니다.
스마트 맵 편집이 XProtect Management Client 에 Smart Client 프로필에서 활성화되었습니다.
단계:
- 스마트 맵 열기.
- 작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
- 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 빌딩을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제 를 선택합니다.
- 건물을 선택하고 키보드에서 DELETE 키를 누릅니다.
건물을 삭제하는 다른 방법: 기본 설정 관리에서 건물 섹션으로 스크롤 다운한 다음, 해당 건물 위에 마우스 포인터를 올린 후, 삭제를 클릭한 다음 저장을 클릭합니다.
