장치 위치 및 카메라 방향, 시계, 깊이(스마트 맵) 정의
장치가 스마트 맵에 올바르게 배치되도록 하기 위해, 장치의 지리적 좌표를 설정할 수 있습니다. 카메라의 경우 방향과 시계, 심도도 설정할 수 있습니다. 이와 같은 것들 중 하나를 설정하면 다음에 운영자가 XProtect Smart Client 에 스마트 맵을 불러올 때 자동으로 장치를 스마트 맵에 추가하게 됩니다.
단계:
Management Client 에서 장치 노드를 확장하고 장치 유형을 선택합니다(예: 카메라 또는 입력).
장치 창에서 관련 장치를 선택합니다.
정보 탭에서 위치 정보 로 스크롤합니다.
지리적 좌표 필드에서 위도와 경도 좌표를 위도와 경도 순서대로 지정합니다. 마침표를 소수점으로 사용하고 쉼표를 위도와 경도 구분에 사용합니다.
지리적 좌표를 추가하면 XProtect Smart Client 사용자가 스마트 맵에서 해당 장치로 바로 이동할 수 있으며, 장치가 스마트 맵에 추가되면 자동으로 맵에서 정확한 위치에 배치됩니다.
카메라의 경우:
방향 필드에서 0 ~ 360도의 범위로 값을 입력합니다.
시야 필드에서 0 ~ 360도의 범위로 값을 입력합니다.
깊이 필드에서 미터 또는 피트로 보기 깊이를 입력합니다.
변경 내용 저장.
레코딩 서버의 속성도 설정할 수 있습니다.
