検索結果のブックマーク
検索して見つけたインシデントを文書化したり共有するために、複数の検索結果を一度にブックマークすることができます。インシデントをブックマークすると、自分や他のオペレータが後でインシデントを検索できます。
  1. ブックマークしたい検索結果それぞれについて、カーソルを当ててブルーのチェックボックスを選択します。
  2. ブルーのアクションバーでをクリックします。ウィンドウが表示されます。図は、2件の検索結果が選択さ れた状態を示しています。
    Create multiple bookmarks in XProtect Smart Client.
  3. 検索結果を一つひとつ選択して詳細をブックマークに追加し、次のステップに従います:
    1. デフォルトのタイムスパンを変更するには、タイムラインを検索のハンドルを新しい位置までドラッグします。
      Timeline handles in XProtect Smart Client.
    2. ヘッドラインと、例えばインシデントの説明も入力します。
    3. すべてのブックマークに同じヘッドラインや説明を適用したい場合は、次をクリックします:
      • リスト内の全アイテムに見出しを適用する
      • リストのすべてに説明を適用
  4. [OK]をクリックしてブックマークを保存します。進捗バーで、ブックマークがいつ できるかが分かります。
XProtect Smart Wallがシステム で設定済みの場合は、Smart Wallに表示 ]を クリックして、Smart Wallのモニターにブック マークを送信します。
