ビューアイテムでビデオの寸法を定義する
ビデオの元の寸法を維持するか、ビューアイテムに合わせて拡大するかを選択できます。
  1. ワークスペースツールバーで、セットアップを選択します。
  2. 調整したいビデオストリームが含まれたビューとカメラビューアイテムを選択します。
  3. プロパティペインで、[画像のアスペクト比を維持] オプションを選択します。
    • 選択するともともとのビデオの寸法が維持されます。このオプションでは、ビデオ周辺のスペースを黒くできます。
    • クリアすると、ビデオがビューアイテムに合わせて拡大されます。このオプションでは、ビューアイテムいっぱいにビデオが表示されますが、ビデオが歪む可能性があります。
    すべてのカメラ、ホットスポット、画面自動切替ビューアイテムに同じ設定を適用するには、1つのビューアイテムの設定を定義し、プロパティペインですべてに適用を選択します。
  4. もう一度 [設定] を選択して設定モードを終了し、変更を保存します。
