ビューにカメラを追加する
カメラからのビデオを表示するには、まずはカメラをビューに追加する必要があります。
  1. ワークスペースツールバーで、セットアップを選択します。
  2. ビューを選択します。
  3. [システム概要] ペインで、サーバーを選択し、フォルダーを展開して関連するカメラを探します。
    サーバーに赤いアイコンが付いている場合は利用できず、そのカメラはリストに表示されません。
  4. カメラを選択しそれをビューアイテムにドラッグするか、フォルダーを選択して、その中にあるすべてのカメラをビューに追加します。
    共有ビューの権限を確認する:ユーザーがお客様の共有ビューにあるカメラからビデオを見る権限を持っているか確認してください。不明な点は、システム管理者にお問い合わせください。
  5. [プロパティ] ペインで、カメラのプロパティを指定します(ライブストリームやPTZモードなど)。カメラ設定(プロパティペイン)をご参照ください。
  6. もう一度 [設定] を選択して設定モードを終了し、変更を保存します。
