新しいXProtectコンポーネントのインストール
Download Managerを介したインストール(説明付き)
マネジメントサーバーがインストールされているコンピュータ以外にシステムコンポーネントをインストールしたい場合は、Management ServerのダウンロードウェブサイトDownload Managerを介してシステムコンポーネントをインストールする必要があります。
  1. Management Serverがインストールされているコンピュータから、Management Serverのダウンロードウェブページに移動します。WindowsのスタートメニューでMilestone>管理インストールページの順に選択し、将来、他のコンピュータにシステムコンポーネントをインストールする際に使用できるよう、インターネットアドレスを書き留めるかコピーします。アドレスは通常、http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htmです。
  2. それぞれのコンピュータにログインし、他のシステムコンポーネントを1つまたは複数インストールします。
  3. インターネットブラウザを開き、Management Serverのダウンロードウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力して、関連するインストーラをダウンロードします。
  4. インストーラを実行します。
インストールの各手順において何を選択または設定すべきか不明な場合は、システムのインストール - カスタムオプションをご参照ください。
Download Manager経由でManagement Clientをインストール
XProtectシステム管理者が複数いる場合や、複数のコンピュータからXProtectシステムを管理する場合は、以下の手順に従ってManagement Clientをインストールできます。
Management Clientは常にマネジメントサーバーにインストールされます。
  2. システムコンポーネントをインストールするコンピュータにログインします。
  3. インターネットブラウザを開き、Management Serverのダウンロードウェブページのアドレスをアドレスフィールドに入力して、Enterキーを押します。
  4. Management Clientインストーラですべての言語をクリックします。ダウンロードしたファイルを実行します。
  5. すべての警告ではいをクリックします。展開が開始されます。
  6. インストーラの言語を選択します。[続行] をクリックします。
  7. 使用許諾契約を読み、同意します。[続行] をクリックします。
  8. ファイルの場所および製品の言語を選択します。[インストール] をクリックします。
  9. インストールが完了しました。正常にインストールされたコンポーネントの一覧が表示されます。[閉じる] をクリックします。
  10. デスクトップのアイコンをクリックし、Management Clientを開きます。
  11. Management Clientのログインダイアログが表示されます。
  12. コンピュータフィールドでマネジメントサーバーのホスト名またはIPアドレスを指定します。
  13. 認証を選択して、ユーザー名とパスワードを入力します。接続をクリックします。Management Clientが起動します。
  14. Management Clientの機能の詳細とシステムで実行できる処理を表示するには、ツールメニューのヘルプをクリックします。
Download Managerを介したレコーディングサーバーのインストール
システムコンポーネントが別々のコンピュータに分散されている場合は、次の手順に従ってレコーディングサーバーをインストールできます。
レコーディングサーバーは、 シングルコンピュータインストールではすでにインストールされていますが、より多くの容量が必要な場合は、同じ手順でレコーディングサーバーを追加することができます。
フェールオーバー レコーディング サーバーをインストールする必要がある場合は、Download Managerを介したフェールオーバー レコーディング サーバーのインストールを参照してください。
  4. レコーディング サーバーインストーラの下にあるすべての言語を選択して、レコーディングサーバーのインストーラをダウンロードします。インストーラを保存するか、ウェブページから直接実行します。
  5. インストール中に使用する言語を選択します。[続行] をクリックします。
  6. インストールのタイプを選択ページで以下を選択します。
    標準:デフォルト値を使用してレコーディングサーバーをインストールします。
    カスタム:カスタム値を使用してレコーディング サーバーをインストールします。
  7. レコーディングサーバーの設定ページで、さまざまなレコーディングサーバーの設定を行います。
    1. レコーディングサーバー名フィールドに、レコーディングサーバー名を入力します。デフォルトでコンピュータ名になっています。
    2. マネジメントサーバーのアドレスフィールドにマネジメントサーバーのアドレスとポート番号が表示されます: localhost:80
    3. メディアデータベースロケーションの選択フィールドで、ビデオ録画を保存したい場所を選択します。ビデオ録画は、プログラムをインストールする場所とは別の、システムドライブ以外の場所に保存することをMilestoneは推奨します。デフォルトの場所は、空き容量が最も多いドライブです。
    4. ビデオ録画の保存期間フィールドで、録画を保存する期間を設定します。1日から365,000日の間の日数を入力できます。デフォルトの保存期間は7日間です。
    5. [続行] をクリックします。
  8. レコーディングサーバーのIPアドレスページは、カスタムを選択した場合にのみ表示されます。このコンピュータにインストールするレコーティングサーバーの数を指定します。[続行] をクリックします。
  9. レコーディングサーバーのサービスアカウントを選択で、レコーディングサーバーのサービスアカウントとしてこの定義済みアカウントまたはこのアカウントのいずれかを選択します。
    必要に応じてパスワードを入力します。
    アカウントのユーザー名は、1単語にしてください。スペースは使用できません。
    続行をクリックします。
  10. 暗号化を選択ページでは、以下の通信フローを保護できます。
    • レコーディング サーバー、データコレクター、マネジメントサーバー間
      内部通信フローで暗号化を有効にするには、サーバー証明書セクションで証明書を選択します。
      レコーディングサーバーからマネジメントサーバーへの通信を暗号化する場合、システムは、マネジメントサーバーからレコーディングサーバーへの通信も暗号化するよう求めます。
    • レコーディングサーバーとクライアント間
      レコーディング サーバーと、レコーディング サーバーからデータ ストリームを受け取るクライアントコンポーネント間の暗号化を有効にするには、ストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。
    • モバイルサーバーとクライアント間
      モバイルサーバーからデータ ストリームを取得するクライアントコンポーネント間の暗号化を有効にするには、モバイルストリーミングメディア証明書セクションで証明書を選択します。
    • イベントサーバーと通信するコンポーネントとイベントサーバー間
      イベントサーバーと通信するコンポーネント(LPR Serverなど)とイベントサーバー間の暗号化を有効にするには、イベントサーバー&拡張機能セクションで証明書を選択します。
    すべてのシステム コンポーネントに対して同じ証明書を使用することも、システムコンポーネントごとに異なる証明書を使用することもできます。
    安全なコミュニケーションのためのシステムの準備についての詳細は、以下を参照してください:
    インストール後、通知エリアのManagement Server Managerトレイ アイコンのServer Configuratorから暗号化を有効にすることもできます。
  11. ファイルの場所と製品の言語を選択ページで、プログラムファイルのファイルの場所を選択します。
    すでにMilestone XProtectVMSがコンピュータにインストールされている場合、このフィールドは無効になっています。このフィールドには、コンポーネントのインストール先が表示されます。
  12. 製品の言語フィールドで、どの言語でXProtect製品をインストールするのか選択します。[インストール] をクリックします。
    ソフトウェアがインストールされます。インストールが完了すると、正常にインストールされたシステムコンポーネントのリストが表示されます。[閉じる] をクリックします。
  13. フェールオーバーレコーディングサーバーがインストールされたら、Recording Server Managerトレイアイコンでその状態を確認し、Management Client内でその設定を行うことができます。詳細については、初期構成タスクリストをご参照ください。
