スマートマップにカスタムオーバーレイを追加する
カスタムオーバーレイを追加することにより、スマートマップの詳細レベルを上げます。カスタムオーバーレイ
建物内の平面図を示したり、区画の間に境界線をマークするなど、ユーザーがスマートマップに追加できるユーザー定義のグラフィック要素。カスタムオーバーレイには、画像、CAD 図面、あるいはシェープファイルなどがあります。を追加すると、XProtect Smart Clientは、そのオーバーレイと同じ名前のロケーションを作成します。
手順:
- スマートマップを含むビューを選択し、[設定] をクリックします。
カスタムオーバーレイを追加] をクリックします。 - 追加するオーバーレイが地理参照されている場合、スマートマップの任意のロケーションをクリックします。XProtect Smart Clientは、地理参照情報を使って、オーバーレイを正しい地理的位置に配置します。さらに、スマートマップは、デフォルトのズームレベルでオーバーレイを中心に位置させます。
- 追加するオーバーレイが地理参照されていない場合、地図上の要素を追加したい位置に移動し、スマートマップ上の点をクリックします。
オーバーレイを追加する前に、マップ上の希望するロケーションにズームインしておくことをお勧めします。そうすることにより、オーバーレイを正確に位置させやすくなります。
- オーバーレイの名前を入力します。
- 選択したファイルの種類に応じて:
- 画像 - 画像ファイルを選択し、 OKをクリックします。
- シェープファイル - SHPファイルを選択します。PRJファイルがある場合は、OKをクリックするだけで、XProtect Smart Clientは画像ファイルを見つけることができます。PRJがない場合、追加後に、手動でオーバーレイの位置を変更することができます。塗りつぶしや色付きの線を適用することもできます。色を追加することにより、スマートマップ上のシェープファイルをより目立たせることができます。
- CAD - DWGファイルを選択します。PRJがある場合、OKをクリックします。PRJファイルがない場合で、地理参照を使ってスマートマップ上にファイルを位置させたい場合、空間参照系識別子(SRID)を入力し、OKをクリックします。PRJファイルまたはSRIDがない場合、追加後に、手動でオーバーレイの位置を変更することができます。
オーバーレイの種類の詳細については、カスタムオーバーレイを参照してください。
