OpenStreetMapタイルサーバーの変更
手順:
  1. グローバルツールバーで [設定とその他] 、次に [設定] を選択します
    Specify alternative tile server for the smart map.
  2. 左側のセクションでスマートマップをクリックします。
  3. OpenStreetMapサーバーフィールドで以下のいずれかを実行します。
    • サーバーアドレスを入力します。フィールドがグレー表示になっている場合は、サーバー側でロックされています
    • サーバー側の指定サーバーを使用するには、サーバーに従うチェックボックスを選択します
  4. [閉じる] をクリックします。次回スマートマップを読み込むと、指定したOpenStreetMapサーバーが使用されます。
サーバーアドレスが指定されていない場合や、サーバーアドレスが無効な場合は、OpenStreetMapを地理的背景として使用することはできません。
