Ricerca di veicoli
Questa categoria di ricerca e i relativi filtri di ricerca sono disponibili solo a patto che l'amministratore di sistema li abbia abilitati.
Se XProtect® LPR è installato sul sistema in uso, è inoltre possibile effettuare la ricerca di veicoli.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.
Quando si cercano registrazioni video che includono veicoli, è possibile applicare i filtri di ricerca per mostrare solo i risultati della ricerca con determinati veicoli, ad esempio veicoli con una determinata targa emessa da un Paese specifico.
  1. Selezionare le telecamere da includere nella ricerca.
  2. Fare clic su Cerca > Veicoli > Nuova ricerca.
  3. Applicare i filtri di ricerca per limitare i risultati della ricerca. È possibile filtrare in base a:
    • Colore: filtra i veicoli in base a colori specifici
    • Targa: digitare una parte del numero di targa o il numero di targa completo in base al quale filtrare
    • Paese: filtra le targhe in base al Paese di immatricolazione
      Se XProtect® LPR è installato sul proprio sistema, questo filtro di ricerca è disponibile.
    • Velocità del veicolo: filtra i veicoli in base alla velocità di spostamento
    • Tipo di veicolo: filtra i veicoli in base al tipo, ad esempio camion
    • Elenco concordanze: filtra le targhe contenute in elenchi di concordanze specifici
