Ricerca secondo più criteri nelle sequenze video
È possibile cercare una combinazione di criteri nelle sequenze video se si dispone di XProtect Corporate o XProtect Expert.
Una volta trovate le sequenze video pertinenti, è possibile, ad esempio, inviarle per l'esportazione, aggiungerle ai segnalibri o altro ancora.
  1. Aprire la scheda Ricerca:
  2. Nel selettore del filtro Ora di inizio e Ora di fine, selezionare la freccia per selezionare un intervallo di tempo predefinito oppure definire un Intervallo personalizzato.
    Set the timespan while configuring your search in XProtect Smart Client.
  3. Nel selettore del filtro dell'elenco Telecamere selezionate, utilizzare il campo di ricerca Seleziona telecamera per trovare telecamere o viste, quindi selezionare le telecamere nelle quali si desidera effettuare la ricerca delle sequenze video.
  4. Selezionare Ricerca per selezionare una o più categorie di ricerca.
    Specify what to search for in XProtect Smart Client.
  5. Per ogni categoria di ricerca aggiunta, selezionare Aggiungi o rimuovi filtri per restringere i risultati per perfezionare la ricerca. Consultare anche Domande frequenti: ricerca.
    Search based on motion in XProtect Smart Client.
  6. Per visualizzare in anteprima il video di un risultato della ricerca, selezionare il risultato della ricerca e, nel riquadro di anteprima, selezionare Riproduci in avanti.
    Preview search results in XProtect Smart Client.
    Per riprodurre la sequenza video in modalità a schermo intero, fare doppio clic sul risultato della ricerca.
  7. Per far apparire la barra delle azioni, passare con il mouse sui risultati della ricerca, uno per uno, e selezionare la casella di controllo blu che appare.
    Search result with the blue check box selected in XProtect Smart Client.
    Appare la barra d'azione blu:
    Blue action bar on the Search tab in XProtect Smart Client.
