Riproduzione di notifiche audio in caso di movimento
Se non si guarda sempre attivamente il video live, è possibile configurare XProtect Smart Client perché riproduca una semplice notifica audio quando viene rilevato un movimento nel video.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
Selezionare la vista e l'elemento della vista della telecamera per cui si desidera abilitare le notifiche audio.
Nel riquadro Proprietà, elenco Suono in caso di rilevamento di oggetti in movimento, selezionare:
Sempre disattivato: Disabilitare le notifiche audio per il rilevamento di oggetti in movimento.
Sempre attivo: Riproduce una notifica audio in caso di rilevamento di oggetti in movimento.
La quantità delle notifiche audio dipende dalla sensibilità del rilevamento di oggetti in movimento configurata dall'amministratore del sistema.
Per applicare le stesse impostazioni a tutti gli elementi della vista di telecamera, hotspot e carosello, definire le impostazioni per un elemento della vista, quindi selezionare Applica a tutti nel pannello Proprietà.
Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
