Riproduzione di notifiche audio in caso di evento
È possibile configurare la riproduzione di notifiche audio in XProtect Smart Client quando si verificano eventi specifici relativi a una telecamera.
L'amministratore del sistema deve aver configurato le notifiche degli eventi sul server del software di gestione video XProtect.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
2. Selezionare la vista e l'elemento della vista per cui si desidera abilitare le notifiche audio.
Nel riquadro Proprietà, elenco Suono in caso di rilevamento di oggetti in movimento, selezionare:
Sempre disattivato: Disabilita le notifiche audio per gli eventi.
Sempre attivo: Riproduce una notifica audio per ogni evento rilevato.
Per applicare le stesse impostazioni a tutti gli elementi della vista di telecamera, hotspot e carosello, definire le impostazioni per un elemento della vista, quindi selezionare Applica a tutti nel pannello Proprietà.
Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
