Migrazione da una mappa a una smart map con lo strumento di migrazione delle mappe
Utilizzare lo Strumento di migrazione delle mappe per migrare gli overlay mappe e la posizione dei dispositivi dalla mappa esistente a una smart map. Per ulteriori informazioni, consultare Migrazione da mappa a smart map
Nel processo di migrazione delle mappe, è necessario
Prerequisiti
Milestone raccomanda di eseguire il backup della configurazione prima di procedere alla migrazione della mappa, per evitare di spostare involontariamente i dispositivi sulla smart map.
Per impostare una nuova smart map, è necessario avere almeno una vista impostata con un elemento della vista libero.
È necessario accedere alla modalità configurazione in XProtect Smart Client.
Aggiungere una smart map a una vista
Nella barra multifunzione superiore di XProtect Smart Client, accedere alla modalità configurazione.
Nel riquadro Viste, passare a Panoramica del sistema, individuare Smart map e trascinarla nella vista.
Aggiungere un overlay mappe alla smart map
Nella barra degli strumenti di sinistra della smart map, fare clic su Aggiungi un overlay personalizzato o Importa una mappa.
Posizionare il cursore del mouse sulla posizione della smart map in cui si desidera aggiungere l'overlay mappe, quindi fare clic per posizionarlo.
Nella finestra Aggiungi overlay personalizzato, assegnare un nome opzionale all'overlay mappe, quindi selezionare Maps.
Nell'elenco delle mappe disponibili visualizzato sotto l'elenco a discesa, selezionare la mappa da aggiungere. L'importazione della mappa ha quindi inizio. Se non è stato inserito il nome dell'overlay mappe, alla mappa viene assegnato automaticamente lo stesso nome file dell'overlay mappe.
Importare l'overlay mappe nella smart map
Nella finestra visualizzata, esaminare il messaggio informativo. Prima di procedere, accertarsi che la configurazione del sistema sia già stata sottoposta a backup.
Selezionare Continua per importare l'overlay mappe.
Posizionare l'overlay mappe importato in un contesto geograficamente corretto sulla smart map.
Ridimensionare, spostare o ruotare l'overlay mappe per farlo corrispondere alla posizione corretta o alla disposizione degli edifici sulla smart map.
Quando si è soddisfatti delle dimensioni e della posizione dell'overlay mappe, salvare le modifiche.
Importare tutti i dispositivi dalla mappa o aggiungere solo l'overlay mappe
- Nella finestra Importa dispositivi:
- Per importare solo l'overlay mappe, selezionare Aggiungi solo overlay. Una notifica di Windows Desktop conferma che non è stato aggiunto alcun dispositivo. Si è riusciti a migrare gli overlay alle smart map senza aggiungere alcun dispositivo.
- Per importare sia l'overlay mappe che i dispositivi associati alla mappa, selezionare Importa dispositivi. In questo modo, si aggiungono alla smart map tutti i dispositivi associati all'overlay mappe.
- Se sono già stati importati i dispositivi associati a questo overlay mappe, scegliere una di queste opzioni:
- Per non modificare le posizioni dei dispositivi, selezionare Mantieni la posizione.
- In alternativa, per far corrispondere la nuova posizione dell'overlay mappe, selezionare Aggiorna la posizione.
Mantenere solo i dispositivi dell'overlay mappe o mantenere sia l'immagine che i dispositivi dell'overlay mappe
Questa attività è rilevante solo se si è scelto di importare i dispositivi nel passaggio precedente.
- Nella finestra Mantieni overlay immagine, scegliere tra Mantieni solo i dispositivi o Mantieni immagine e dispositivi.
- Se si seleziona Mantieni solo i dispositivi, l'overlay mappe viene rimosso dalla smart map e solo i dispositivi dell'overlay mappe vengono aggiunti alla smart map.
- Se si seleziona Mantieni immagine e dispositivi, sia l'overlay mappe che i dispositivi associati vengono aggiunti alla smart map.
Una volta effettuata la scelta, viene visualizzata una notifica sul desktop di Windows per confermare l'aggiunta dei dispositivi.
Ripetere questa procedura per ogni overlay mappe da aggiungere alla smart map. Se necessario, è possibile aggiungere nuovamente lo stesso overlay mappe alla smart map, ad esempio per aggiornare la posizione dei dispositivi esistenti sulla smart map.
