Aggiungere ubicazioni alla smart map
Per tenere traccia dei luoghi di interesse, è possibile aggiungere ubicazioni che consentono di navigare rapidamente in quei luoghi sulla smart map.
Selezionare la vista contenente la smart map e fare clic su Configurazione.
Se necessario, eseguire una panoramica e lo zoom avanti del punto sulla smart map in cui si desidera aggiungere l'ubicazione.
Nella barra strumenti, fare clic su
Aggiungi un'ubicazione, quindi fare clic sul punto sulla smart map.
Assegnare un nome all'ubicazione, quindi aggiungere i seguenti dettagli facoltativi:
Specificare un livello di zoom da applicare quando qualcuno si sposta all'ubicazione sulla smart map
Selezionare un colore per l'icona dell'ubicazione. Utilizzare la codifica a colori delle posizioni è utile, ad esempio, per distinguere tra i tipi di ubicazioni. La codifica può basarsi sulla funzione dell'ubicazione o sul tipo o indicare la priorità dell'ubicazione
Facoltativo: Selezionare l'ubicazione come propria ubicazione principale. La smart map viene centrata su tale ubicazione e applica il livello di zoom predefinito quando si fa clic su
Home
