Aggiunta di un link all'ubicazione di una smart map o a una mappa
L'aggiunta di collegamenti alla smart map consente di visitare rapidamente le ubicazioni o visualizzare un altro tipo di mappa senza passare a un'altra vista.
Operazioni:
  1. Selezionare la vista contenente la Smart Map e fare clic su Configurazione.
  2. Andare al punto della mappa in cui si desidera aggiungere il link.
  3. Nella barra strumenti della mappa, fare clic su Aggiungi un collegamento, quindi fare clic sul punto della mappa in cui si desidera posizionare il collegamento.
  4. Specificare se si desidera il link a un'ubicazione della smart map o a una mappa, quindi fare clic su Aggiungi.
  5. Inserire un nome per il link.
    è possibile visualizzare il titolo del collegamento sulla smart map se si seleziona Icona e testo come stile di visualizzazione. Generalmente, i nomi indicano la destinazione del link.
  6. Nel campo Destinazione, selezionare la mappa o l'ubicazione di destinazione del link.
  7. Nel campo Stile di visualizzazione, specificare se sulla mappa deve essere visualizzato il nome e l'icona del link o solo l'icona del link.
  8. Facoltativo: Fare clic su Colore per specificare un colore per il collegamento.
