Rimozione di dispositivi dalla smart map
È possibile rimuovere i dispositivi, ad esempio se sono stati rimossi fisicamente o aggiunti per errore. Rimuovendo un dispositivo, le informazioni sulla sua posizione, come ad esempio le geo-coordinate, vengono rimosse dal sistema VMS dell'utente.
Operazioni:
  1. Individuare il dispositivo da rimuovere.
  2. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
  3. Per rimuovere un singolo dispositivo, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e selezionare Rimuovi.
    Esempio: Nel caso di una telecamera, fare clic su Rimuovi telecamera.
    Remove camera from your smart map.
  4. Per rimuovere più telecamere:
    1. Sulla barra degli strumenti della smart map, fare clic su Seleziona più telecamere.
      Select multipe cameras on your smart map.
    2. Fare clic e trascinare per selezionare più telecamere. Altri tipi di dispositivi, ad esempio dispositivi di input, non sono inclusi nella selezione.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Rimuovi telecamere.
  5. Per rimuovere più dispositivi che non sono telecamere:
    1. Nella smart map, tenere premuto CTRL.
    2. Tenendo premuto CTRL, fare clic sui dispositivi da rimuovere.
    3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei dispositivi selezionati e selezionare Rimuovi.
  6. Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
È inoltre possibile eliminare un singolo dispositivo selezionandolo e premendo CANC sulla tastiera.
