Creazione di un progetto di incidente in tempo reale
Se si nota un incidente mentre è in corso e non è necessario risolvere personalmente la situazione nel sito, per aggiungere le sequenze e documentare l'incidente procedere come indicato di seguito.
  1. In modalità live selezionare Mostra riquadro.
  2. How to open the side pane in XProtect Smart Client.
  3. Sotto il riquadro MIP plug-in e Incidenti, selezionare Avvia progetto dell'incidente; XProtect Incident Manager inizierà a raccogliere le sequenze nella vista attuale.
    • Facoltativo. Cambiare le viste per seguire le persone e gli oggetti connessi all'incidente.
    • Facoltativo. Chiedere assistenza per risolvere la situazione nel sito.
  4. Quando l'incidente si è arrestato e non occorrono altre prove giuridiche, selezionare Salva progetto di incidente.
  5. Selezionare il tipo di incidente e fornire una descrizione del progetto di incidente. Selezionare Salva.
Per aggiungere altre informazioni al nuovo progetto di incidente:
  1. Selezionare la scheda Incidenti e fare doppio clic sul progetto di incidente appena creato per aprirlo.
  2. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  3. Fornire i dati necessari sull'incidente:
    • Dalla scheda Dettagli principali, selezionare uno stato per la gestione dell'incidente.
    • Dalla scheda Categorie, selezionare e inserire le diverse proprietà definite dall'amministratore del VMS per la propria organizzazione.
    • Selezionare la scheda Commenti per aggiungere le informazioni in testo libero sull'incidente.
    • Se possibile, scrivere i propri commenti, in modo da completare il progetto di incidente anche senza sequenze dal VMS.
    • Dalla scheda Elenco di sequenze è possibile visualizzare tutte le sequenze aggiunte al progetto di incidente. Verificare che tutte le sequenze siano pertinenti e rimuovere quelle che non lo sono.
    • Selezionare la scheda Chiamate per aggiungere le informazioni sulle chiamate effettuate o ricevute in relazione all'incidente.
  4. Selezionare Salva.
    In caso si desideri aggiungere più sequenze al progetto di incidente, vedere Aggiunta di sequenze video supplementari a un progetto di incidente.
Se le sequenze e le informazioni nel progetto di incidente sono necessarie per un tempo maggiore rispetto ai tempi di conservazione che l'amministratore ha definito per le sequenze e i progetti di incidente, esportare il progetto di incidente e generare un rapporto.
A propria scelta si potrà utilizzare uno degli altri metodi per creare i progetti di incidente.
