Aggiunta di sequenze video supplementari a un progetto di incidente
Quando creiamo un progetto di incidente in tempo reale, potremmo voler aggiungere anche le sequenze che mostrano ciò che è accaduto immediatamente prima dell'inizio dell'evento.
Aggiunta di una sequenza alla volta
Nella modalità Live o Riproduzione selezionare l'icona Aggiungi al progetto dell'incidente situata in basso a destra nell'elemento della vista da cui si desidera aggiungere la sequenza.
Selezionare Aggiungi al progetto dell'incidente esistente.
Selezionare Seleziona ora di inizio e trascinare il tracciamento della cronologia fino a individuare il momento di inizio dell'incidente.
Selezionare nuovamente Aggiungi al progetto dell'incidente per continuare e selezionare l'orario di fine.
Selezionare Seleziona ora di fine e trascinare il tracciamento della cronologia fino a individuare il momento in cui l'incidente è terminato.
Selezionare nuovamente Aggiungi al progetto dell'incidente e selezionare OK.
Selezionare il progetto di incidente a cui si desidera aggiungere la sequenza.
Quando non si trova uno specifico progetto di incidente è possibile usare le opzioni di filtro. Consultare Filtraggio dei progetti di incidente.
Aggiunta di più sequenze
Selezionare Aggiungi alla bozza dell'elenco di sequenze.
Ripetere i passaggi precedenti il numero di volte necessario per acquisire tutte le sequenze rilevanti per il proprio progetto di incidente.
Selezionare l'icona Aggiungi al progetto dell'incidente quindi selezionare Visualizza bozza dell'elenco di sequenze.
Selezionare dalla bozza
Un elenco provvisorio di periodi di registrazione ininterrotti contenenti video, e ove possibile, audio. L'utente aggiunge le diverse sequenze alla bozza dell'elenco di sequenze come primo passaggio di 1) per creare un nuovo progetto di incidente e aggiungere le sequenze associate al nuovo progetto oppure 2) per aggiungere le sequenze a un progetto di incidente esistente. le sequenze che si desidera aggiungere al progetto di incidente esistente e selezionare Aggiungi tutto al progetto dell'incidente esistente.
