Effectuer des panoramiques, des inclinaisons et des zooms dans une vidéo avec des positions prédéfinies
Les positions prédéfinies vous permettent de déplacer rapidement une caméra PTZ vers des directions et des niveaux de zoom couramment utilisés.
Pour déplacer la caméra PTZ vers une position prédéfinie :
  1. Sélectionnez l’élément de vue avec la vidéo de la caméra PTZ.
  2. Dans la barre d’outils de la caméra, cliquez sur PTZ pour ouvrir le menu PTZ.
  3. Dans le menu PTZ, sélectionnez une position prédéfinie dans la liste pour amener la caméra vers la direction et le niveau de zoom souhaités.
    L’icône PTZ apparaît en vert jusqu’à ce que la caméra atteigne la position prédéfinie.
Positions prédéfinies verrouillées : votre administrateur système peut verrouiller des positions prédéfinies, indiquées par une icône de cadenas dans le menu PTZ. Les positions verrouillées ne peuvent pas être modifiées.
Position d’origine : la sélection de la position prédéfinie « Origine » permet de déplacer la caméra vers sa position prédéfinie d’origine.
