Paramètres du joystick
Vous pouvez contrôler la plupart des caméras PTZ à l’aide d’un joystick, mais toutes ne prennent pas en charge ce type de contrôle.
Lorsque vous ajoutez un nouveau joystick, il reçoit une configuration Pan/Tilt/Zoom (PTZ) par défaut que vous pouvez personnaliser.
Nom
Description
Désactiver tous les joysticksSélectionnez cette option pour désactiver tous vos joysticks.
AjouterSélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un joystick pour naviguer dans la vidéo et l’interface utilisateur. Voir Ajoutez un joystick pour la vidéo et la navigation dans l’interface utilisateur.
Sélectionner le joystick
Sélectionnez un joystick à partir de la liste de joysticks disponibles.
Configuration d’Axis : Nom
Il existe trois axes :
  • L’axe X (horizontal)
  • L’axe Y (vertical)
  • L’axe Z (profondeur ou niveau de zoom)
Configuration d’Axis : Inverser
Sélectionnez cette fonctionnalité pour modifier la direction de déplacement par défaut de la caméra lorsque vous déplacez la manette. Par exemple, une caméra PTZ se déplace vers la gauche lorsque vous bougez votre manette vers la droite, et se déplace vers le bas lorsque vous amenez votre manette vers vous.
Configuration d’Axis : Absolu
Sélectionnez cette fonctionnalité pour utiliser une position fixe plutôt qu’un modèle de positionnement relatif (le fait de déplacer le joystick déplace les objets contrôlés par celui-ci en fonction de la position actuelle des objets).
Configuration d’Axis : Action
Sélectionnez la fonction pour un axe :
  • Panoramique de la caméra PTZ
  • Inclinaison de la caméra PTZ
  • Zoom de la capéra PTZ
  • Pas d’action
Configuration d’Axis : Aperçu
Testez les effets de vos choix. Une fois que vous avez sélectionné une action pour l’axe que vous souhaitez tester, il vous suffit de déplacer la manette le long de l’axe concerné pour en voir les effets, qui se traduisent par un mouvement de la barre bleue.
Configuration zone morte : Pan/Tilt
Définit la zone morte qui convient pour les fonctions de panoramique et d’inclinaison du joystick. Plus vous faites glisser le curseur vers la droite, plus vous augmentez la zone morte. Autrement dit, vous devrez déplacer d’autant plus la poignée du joystick pour que cela soit interprété comme un mouvement et que les informations correspondantes soient transmises à la caméra. Positionner le curseur à l’extrême gauche désactive la zone morte (recommandé uniquement pour des joysticks de haute précision). Utilisez la fonction d’aperçu de la configuration d’Axis pour tester l’effet des paramètres de zone morte.
Configuration zone morte : Zoom
Définit la zone morte qui convient pour la fonction de zoom de la manette. Plus vous faites glisser le curseur vers la droite, plus vous augmentez la zone morte. Autrement dit, vous devrez déplacer d’autant plus la poignée du joystick pour que cela soit interprété comme un mouvement et que les informations correspondantes soient transmises à la caméra. Positionner le curseur à l’extrême gauche désactive la zone morte (recommandé uniquement pour des joysticks de haute précision). Utilisez la fonction d’aperçu de la configuration d’Axis pour tester l’effet des paramètres de zone morte.
Configuration bouton : Nom
Le nom du bouton.
Configuration bouton : Action
Sélectionnez l’une des actions disponibles pour le bouton du joystick requis.
Configuration bouton : Paramètre
Le cas échéant, indiquez un paramètre pour la commande ou l’action. Par exemple, si vous voulez indiquer la fenêtre et l’élément de vue pour le paramètre Copier l’élément de vue de la caméra sélectionnée, saisissez 2:1 pour copier la caméra dans la fenêtre flottante (fenêtre 2), dans le premier élément de vue (élément de vue 1).
Si le fabricant de votre périphérique a configuré des touches d’accès rapide et que l’action que vous avez choisie pour la touche est compatible, vous pouvez laisser le champ de paramètre vide dans la fenêtre Paramètres. Dans ce cas, saisissez le paramètre à la volée en appuyant d’abord sur la touche d’accès rapide de votre périphérique, puis en appuyant sur la touche choisie pour déclencher l’action.
Configuration bouton : Aperçu
Vérifiez la bonne configuration du bouton adéquat en appuyant sur le bouton correspondant sur la manette. Le bouton adéquat apparaîtra en bleu dans la colonne Aperçu.
