Ajoutez un joystick pour la vidéo et la navigation dans l’interface utilisateur
La plupart des joysticks fonctionnent dans XProtect Smart Client sitôt branchés sur le port USB de votre ordinateur.
Pour les autres, vous devez installer leurs pilotes et les ajouter manuellement dans XProtect Smart Client. Il en va de même si vous connectez votre joystick à un port série ou par l’intermédiaire d’une adresse IP.
Pour ajouter le joystick manuellement, procédez comme suit :
  1. Dans la barre d’outils générale, sélectionnez le bouton Paramètres et autres.
  2. Sélectionnez Paramètres.
  3. Dans l’onglet Joystick, sélectionnez Ajouter.
  4. Sélectionnez le pilote que vous avez installé pour votre joystick et définissez les propriétés du joystick.
    Selon le pilote, les valeurs des propriétés seront pré-remplies ou vous devrez les saisir manuellement. Vous pouvez ajouter le joystick uniquement si vous saisissez les bonnes valeurs de propriété. Contactez le fournisseur du joystick si vous avez besoin de précisions sur les valeurs de propriété.
  5. Sélectionnez Ajouter.
  6. Dans l’onglet Joystick, définissez les différents mouvements d’axe, la zone morte et les paramètres des boutons. Voir Paramètres du joystick.
