XProtectParamètres du format
Choisissez le format XProtect pour créer une exportation qui peut s’ouvrir uniquement sur un ordinateur Windows dans XProtect Smart Client – Player.
Pour pouvoir ouvrir les exportations créées dans XProtect version 2020 R1 or une version ultérieure, vous devez utilisez XProtect Smart Client version 2020 R1 ou une version ultérieure.
Nom | Description |
Inclure XProtect Smart Client – Player | Inclure l’application XProtect Smart Client – Player avec les données exportées. Seules les données exportées sont visibles sur le XProtect Smart Client – Player. |
Empêcher la re-exportation | Empêchez vos destinataires de réexporter les données, quel que soit le format, pour garantir que les données ne soient pas falsifiées. |
Crypter par un mot de passe | Cryptez votre exportation en utilisant la norme de cryptage AES-256. Losque vous sélectionnez Exporter > Créer exportation, il vous est demandé d’entrer un mot de passe qui consiste en huit caractère au moins. Pour pouvoir ouvrir et consulter les données exportées, le destinataire de l’exportation doit saisir un mot de passe. |
Inclure la signature numérique | Incluez une signature numérique à vos bases de données exportées. En fonction des paramètres de votre système de surveillance, la vidéo ou l’audio peuvent déjà intégrer une signature. Le cas échéant, ces signatures seront vérifiées lors de l’exportation. Si elles s’avèrent adéquates, elles seront ajoutées à l’exportation. Si la vérification échoue, l’exportation du dispositif échouera également. Lorsque les destinataires ouvrent les fichiers exportés, ils seront en mesure de vérifier la signature dans XProtect Smart Client – Player. Si vous n’intégrez pas de signature numérique, ni la signature du serveur ni celle de l’exportation ne seront intégrées. L’exportation aura bien lieu, même si la vidéo ou l’audio sont falsifiés. Au cours d’un processus d’exportation, les signatures numériques peuvent être exclues dans deux scénarios :
Le processus d’exportation se termine, mais au moment de vérifier les signatures, vous verrez que les signatures numériques du serveur d’enregistrement ont été retirées ou sont partiellement OK. |
Commentaires | Ouvrez la fenêtre Ajouter des commentaires sur l’exportation. Vous pourrez y ajouter des commentaires, soit sur le projet exporté dans sa globalité, soit sur des caméras individuelles. |
