Règles (noeud Règles et événements)
Votre système contient un certain nombre de règles par défaut que vous pouvez utiliser sans autre forme de configuration pour les fonctions élémentaires. Vous pouvez désactiver ou modifier les règles par défaut en fonction de vos besoins. Si vous modifiez ou désactivez les règles par défaut, votre système peut ne pas fonctionner selon vos souhaits, ni garantir que les flux vidéo ou audio arrivent automatiquement au système.
Règle par défaut | Description |
| Aller au préréglage en fin de PTZ | Veille à ce que les caméras PTZ se déplacent à leurs positions prédéfinies par défaut respectives après qu’elles ont été opérées manuellement. Cette règle n’est pas activée par défaut. Même lorsque la règle est activée, vous devez avoir des positions prédéfinies par défaut en ce qui concerne les caméras PTZ concernées pour que la règle fonctionne. Pour ce faire, allez dans l’onglet Préréglages. |
| Lire le message audio sur demande | Veille à ce que la vidéo soit enregistrée automatiquement lorsqu’une requête externe se produit. La demande est toujours déclenchée par un système s’intégrant en externe avec votre système, et la règle est principalement utilisée par les intégrateurs de systèmes externes ou de modules d’extension. |
| Enregistrer sur signet | S’assure que la vidéo est enregistrée automatiquement lorsqu’un opérateur configure un signet dans XProtect Smart Client. Cette action n’est possible que si vous avez activé l’enregistrement des caméras concernées. Par défaut, l’enregistrement est activé. Pour cette règle, la durée d’enregistrement par défaut est fixée à trois secondes avant le positionnement du signet et 30 secondes après le positionnement du signet. Vous pouvez modifier les temps d’enregistrement par défaut dans la règle. La mise en mémoire-tampon préalable configurable dans l’onglet Enregistrement doit être identique ou supérieure à la durée de pré-enregistrement. |
| Enregistrer sur mouvement | Veille à ce que tant que le mouvement est détecté par les caméras, la vidéo est enregistrée, à condition que l’enregistrement soit activé pour les caméras en question. Par défaut, l’enregistrement est activé. Bien que la règle par défaut indique un enregistrement basé sur la détection du mouvement, elle ne garantit pas que la vidéo soit enregistrée par le système car vous pouvez avoir désactivé l’enregistrement d’une caméra individuelle pour une ou plusieurs caméras. Même lorsque l’enregistrement est activé, il ne faut pas oublier que la qualité des enregistrements peut être affectée par les paramètres d’enregistrement de chaque caméra. |
| Enregistrer sur demande | Veille à ce que la vidéo soit enregistrée automatiquement lorsqu’une demande externe survient, à condition que l’enregistrement soit activé pour les caméras en question. Par défaut, l’enregistrement est activé. La demande est toujours déclenchée par un système s’intégrant en externe avec votre système, et la règle est principalement utilisée par les intégrateurs de systèmes externes ou de modules d’extension. |
| Activer le flux audio | Veille à ce que les flux audio de tous les microphones et haut-parleurs connectés soient automatiquement alimentés vers le système. Bien que la règle par défaut donne accès aux flux audio des microphones et haut-parleurs connectés immédiatement après installation du système, elle ne garantit pas que l’audio sera enregistré, car les paramètres d’enregistrement doivent être précisés séparément. |
| Activer le flux | Veille à ce que les flux vidéo de toutes les caméras connectées soient automatiquement alimentés vers le système. Bien que la règle par défaut donne accès aux flux vidéo des caméras connectées immédiatement après installation du système, elle ne garantit pas que la vidéo soit enregistrée, car les paramètres d’enregistrement des caméras doivent être précisés séparément. |
| Activer le flux de métadonnées | Veille à ce que les flux de données de toutes les caméras connectées soient automatiquement alimentés vers le système. Bien que la règle par défaut donne accès aux flux de données des caméras connectées immédiatement après installation du système, elle ne garantit pas que les données soient enregistrées, car les paramètres d’enregistrement des caméras doivent être précisés séparément. |
Afficher la notification de demande d’accès | Veille à ce que tous les événements de contrôle d’accès classés comme « Demande d’accès », entraîne l’apparition d’une notification de demande d’accès dans XProtect Smart Client, à moins que la fonction de notification ne soit désactivée dans le profil Smart Client. |
Recréer les règles par défaut
Si vous supprimez une règle par défaut sans le vouloir, vous pouvez la recréer en saisissant le texte ci-après :
Règle par défaut | Texte à saisir |
| Aller au préréglage en fin de PTZ | Réaliser une action sur session manuelle PTZ arrêtée de toutes les caméras Passer immédiatement à la position prédéfinie par défaut sur le périphérique sur lequel l’événement s’est produit |
| Lire le message audio sur demande | Exécuter une action sur un message audio sur demande Lire le message audio à partir des métadonnées disponibles sur les périphériques ayant la priorité 1 |
| Enregistrer sur signet | Réaliser une action sur Référence de signet demandée par toutes les caméras, tous les microphones, tous les haut-parleurs lance l’enregistrement trois secondes auparavant sur le périphérique sur lequel l’événement s’est produit. Réaliser une action 30 secondes immédiatement après l’arrêt de l’enregistrement |
| Enregistrer sur mouvement | Réaliser une action sur Mouvement lancé par toutes les caméras lance l’enregistrement trois secondes avant sur le périphérique sur lequel l’événement s’est produit Réaliser une action d’arrêt sur Mouvement arrêté par les caméras arrête l’enregistrement trois secondes après |
| Enregistrer sur demande | Réaliser une action sur Demander le départ de l’enregistrement d’une source externe lance l’enregistrement immédiatement sur les périphériques à partir de métadonnées Réaliser une action d’arrêt sur Demander l’arrêt de l’enregistrement d’une source externe arrête l’enregistrement immédiatement |
| Activer le flux audio | Exécuter une action dans un intervalle de temps lance toujours les flux sur tous les microphones, tous les haut-parleurs Réaliser une action lorsque l’intervalle de temps termine immédiatement le flux |
| Activer le flux | Exécuter une action dans un intervalle de temps lance toujours les flux sur toutes les caméras Réaliser une action lorsque l’intervalle de temps termine immédiatement le flux |
| Activer le flux de métadonnées | Exécuter une action dans un intervalle de temps lance toujours les flux sur toutes les métadonnées Réaliser une action lorsque l’intervalle de temps termine immédiatement le flux |
Afficher la notification de demande d’accès | Exécuter une action sur demande d’Accès (Catégories de Contrôle d’accès) à partir des Systèmes [+ unités] Afficher la notification de demande d’accès intégrée |
