Désactiver et activer une règle
Votre système applique une règle dès que les conditions de la règle s’appliquent ce qui signifie qu’elle est active. Si vous ne voulez pas qu’une règle soit active, vous pouvez la désactiver. Lorsqu’une règle est désactivée, le système n’applique pas la règle, même si les conditions s’appliquent. Vous pouvez facilement activer/désactiver la règle ultérieurement.
Désactiver une règle
  1. Dans le volet Vue d’ensemble, sélectionnez la règle.
  2. Décochez la case Activé dans le volet Propriétés.
  3. Cliquez sur Sauvegarder dans la barre d’outils.
  4. Une icône avec une croix rouge indique que la règle a été désactivée dans la liste des règles :
    Example of a deactivated rule.
Activer une règle
Lorsque vous souhaitez réactiver la règle, sélectionnez la règle, cochez la case Activer et sauvegardez la configuration.
