Modifier le serveur de tuile OpenStreetMap
Étapes :
  1. Dans la barre d’outils générale, sélectionnez Paramètres et autres , puis sélectionnez Paramètres .
    Specify alternative tile server for the smart map.
  2. Dans la section de gauche, cliquez sur Smart map.
  3. Dans le champ Serveur OpenStreetMap, procédez de l’une des façons suivantes :
    • Saisissez l’adresse du serveur. Si le champ est grisé, il a été verrouillé du côté du serveur.
    • Pour utiliser le serveur spécifié du côté du serveur, le cas échéant, cochez la case Serveur de suivi
  4. Cliquez sur Fermer. La prochaine fois que vous chargerez votre smart map, celle-ci utilisera le serveur OpenStreetMap spécifié.
Si aucune adresse de serveur n’est spécifiée, ou que l’adresse du serveur n’est pas valide, alors OpenStreetMap n’est pas disponible en tant qu’arrière-plan géographique.
