Activer manuellement des événements
Vous pouvez activer manuellement un événement. Vous ne recevrez pas de confirmation vous indiquant que l’événement a bien été activé. La liste des événementsIncident prédéfini du système de surveillance, utilisé par le système de surveillance pour déclencher des actions. Selon la configuration du système de surveillance, les événements peuvent être déclenchés par une entrée au niveau des capteurs externes, la détection d’un mouvement, la réception de données provenant d’autres applications ou une entrée utilisateur manuelle. Par exemple, le déclenchement d’un événement peut servir à lancer l’enregistrement d’une caméra avec un nombre d’images par seconde spécifique, activer des sorties, envoyer un e-mail ou une combinaison de tout cela. sélectionnables est regroupée par serveur d’événements et par caméra/périphérique auxquels l’événement est associé.
- En mode en direct, développez le volet Événement, puis cliquez sur Activer.
Les événements généraux apparaissent sous le serveur d’événements correspondant. Si un serveur d’événements est listé avec une icône rouge, cela signifie qu’il n’est pas disponible ; dans ce cas, vous ne pouvez pas activer les événements sur ce serveur.
