Événements et alarmes
Dans XProtect, les événements et les alarmes sont des fonctionnalités essentielles qui vous permettent de surveiller les caméras et les autres périphériques du système et de réagir aux incidents de sécurité dans XProtect Smart Client.
Les événements désignent des incidents spécifiques détectés par le VMS, tels que la détection du mouvement, la dégradation de la caméra ou les changements d’état du système. Ces événements sont généralement générés par des périphériques connectés tels que des caméras, des capteurs ou le VMS lui-même. Chaque événement est journalisé avec des détails pertinents, tels que le type d’incident, l’heure et la localisation.
Les alarmes sont des réponses déclenchées par des événements prédéfinis. Lorsqu’un événement particulier répond aux critères définis dans le VMS XProtect, une alarme est activée. Vous pouvez configurer les alarmes pour qu’elles déclenchent diverses actions, telles que la notification du personnel de sécurité, le lancement d’un enregistrement ou le déclenchement de réponses automatisées du système, comme le verrouillage des portes ou l’allumage des lumières. Lorsqu’un incident déclenche une alarme, une carte ou une smart map peut s’afficher pour vous fournir une indication géographique de la localisation de l’incident. Vous pouvez recevoir des notifications sur le bureau et des notifications sonores dans Windows qui s’affichent dès qu’une alarme est déclenchée. Pour connaître le statut des plans, des smart maps et des notifications sur le bureau dans votre configuration XProtect Smart Client, consultez votre administrateur système.
Les événements et les alarmes constituent ensemble une base solide au sein de votre VMS pour l’identification, l’analyse et la réponse aux menaces de sécurité potentielles. Vous pouvez utiliser des plans, des smart maps et des notifications Windows pour intervenir rapidement en cas d’alarme.
