Ver vídeo en elementos de vista de ronda
En el modo directo, un elemento de vista de ronda gira entre las imágenes de la cámara a intervalos definidos. Las horas de la vista de ronda le permiten patrullar y tener conocimiento de lo que ocurre en las áreas de interés.
El cronometraje de la ronda se inicia al abrir la vista. Si tiene dos vistas con el mismo elemento de vista de ronda abierto, es que está viendo dos cronometrajes separados de la misma ronda.
Puede reconocer un elemento de vista de ronda por el icono en la barra del título.
Abra una vista que contenga una ronda.
Realice una de las siguientes acciones:
Para seguir viendo el mismo vídeo en el elemento de vista, en la barra de herramientas de la cámara, seleccione Iniciar / Detener carrusel
. Seleccione Iniciar / Detener carrusel
de nuevo para iniciar la ronda.
Si acerca el zoom en el vídeo de un de vista de ronda, se detendrá la ronda automáticamente.
Para mostrar el vídeo de la cámara anterior o siguiente en el elemento de vista de ronda, seleccione Cámara anterior
o Cámara siguiente
