Búsqueda de cámaras y vistas
Si conoce el nombre de una vista o cámara, o las características o descripciones de una cámara, puede buscarlas en todos sus grupos de vistas.
Por ejemplo:
  • Descripciones de la cámara: El administrador del sistema ha proporcionado a todas sus cámaras exteriores la etiqueta Externo.
  • Funciones de la cámara: PTZ, audio, entrada y salida.
Entre los resultados de búsqueda, se incluyen las cámaras y cualquier vista de la que formen parte.
  1. En la pestaña Vistas y en el campo Buscar cámaras y vistas, introduzca el texto que desee buscar.
    Otra opción es seleccionar junto al campo de búsqueda para seleccionar una de las palabras clave comunes de búsqueda.
  2. Desde los resultados de búsqueda, puede seleccionar:
    • Una vista para abrir la vista.
    • Una o varias cámaras para ver el vídeo en una vista temporal. Seleccione una cámara o pulse Ctrl o Shift para seleccionar varias cámaras y, luego, pulse Intro.
